Insertar un objeto de heliodón
Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Heliodón
Visualización |
Para insertar un heliodón:
Haga clic en la herramienta.
Haga clic para colocar el objeto y haga clic nuevamente para configurar el giro. La primera vez que usa la herramienta en un archivo se abre un cuadro de diálogo de propiedades. Configure los parámetros predeterminados. Los parámetros pueden ser editados más adelante desde la paleta Información del objeto.
Parámetro |
Presentación de hora |
Seleccione el método de presentación de hora; Muestras muestra la hora con el formato actual |
12/24 horas |
Seleccione si presentar la hora en formato de 12 horas o 24 horas; en formato de 12 horas la fecha es automáticamente presentada Mes/Día, y en formato de 24 horas la fecha es automáticamente presentada como Día/Mes |
Dos puntos/Punto |
Configura la presentación de la hora con dos punto o un punto entre la hora y el minuto |
Gráfico 2D |
Seleccione un símbolo de heliodón desde una biblioteca; un símbolo seleccionado es automáticamente importado al archivo actual y es presentado en el Administrador de recursos |
Ubicación |
Ubicaciones son derivadas desde archivos de texto que se encuentran en la carpeta ciudades con heliodón en la carpeta aplicaciones de Vectorworks [Vectorworks]\Bibliotecas\Valores predeterminados\Heliodón\Ciudades (consultar Concepto: Bibliotecas de recursos) o desde información con referencia geográfica (se requiere Architect o Landmark). Archivos de texto de región con información de ciudad, longitud y latitud pueden ser agregados al conjunto de archivos actual, o la información puede ser editada desde cuadro de diálogo. Una vez que una región ha sido seleccionada, el archivo de texto correspondiente es guardado a la carpeta de usuario; consulte Preferencias de Vectorworks: Panel Carpetas del usuario. |
Determinar la ubicación usando la referencia geográfica de Documento/Capa (Se requiere Architect o Landmark) |
Si referencia geográfica está activado para el archivo o la capa, configura la ubicación de heliodón a la ubicación con referencia geográfica; el resto de las configuraciones de heliodón son automáticamente actualizadas para reflejar la ubicación geográfica. Consulte Especificar referencia geográfica de documento. |
Seleccione la región entre las principales regiones del mundo o haga clic en Agregar nueva región desde la parte inferior de la lista Región para crear una nueva región. Si agrega una nueva región, nombre la región en el cuadro de diálogo Agregar nueva región y luego haga clic en Editar ciudad para ingresar información de ubicación. |
Ciudad |
Seleccione una ciudad principal dentro de la región especificada |
Editar ciudad |
Si tiene información diferente para la ciudad actualmente seleccionada, su información puede ser editada; ciudades nuevas también pueden ser agregadas a la región actual. Toda edición es guardada a la carpeta de usuario. |
Ciudad |
Si actualiza la ciudad actualmente seleccionada no edite el nombre de la ciudad; si agrega una ciudad ingrese el nombre de nuevo de ciudad |
Latitud/Longitud |
Especifica las coordenadas globales de la ciudad |
Norte/Sur/Este/Oeste |
Configura los hemisferios con latitud (Norte/Sur) y longitud (Este/Oeste) |
Huso horario |
Seleccione el huso horario de la ciudad en base a la hora del meridiano de Greenwich (GMT) |
Agregar |
Agrega la ciudad nueva a la región seleccionada; la nueva ciudad debe tener un nombre único |
Actualizar |
Actualiza la información de la ciudad seleccionada |
Eliminar |
Elimina la ciudad desde la región seleccionada |
El gráfico de heliodón presenta el norte geográfico en la parte superior del heliodón. Normalmente, el dibujo está orientado hacia el norte de página (el norte geográfico, no norte magnético), y norte geográfico coincide con la parte superior de la página sin compensación necesaria para una posición adecuada del sol. Si el dibujo no fue creado con esta orientación, use la paleta Información del objeto para especificar Giro en grado desde norte geográfico. El norte configurado aquí debe coincidir con el norte geográfico en el dibujo.
Las flechas blancas representan la dirección de la luz solar a la hora de día actual y la ubicación designada. La gradiente de resalte muestra la posición aproximada del sol en la cúpula del cielo.
Una vez colocado, un símbolo de heliodón es agregado al archivo de dibujo y enumerado en el Administrador de recursos en la carpeta Símbolos de heliodón. Edite el componente 2D del símbolo según lo descrito en Editar definiciones de símbolo para cambiar la apariencia, o el estilo o tamaño de fuente.
Objetos heliodón son presentados en, y pueden ser controlados por, la paleta Visualización. Pueden ser identificados por sus datos de ubicación y hora.
Coloque varios objetos de heliodón en el dibujo, configurados a diferentes horas del día, para realizar un estudio solar. Active y desactive los objetos de heliodón en la paleta Visualización para estudiar los efectos de la luz solar y las sombras proyectadas en diferentes momentos del día.
Parámetro |
Configuraciones |
Abre el cuadro de diálogo Configuraciones para especificar los parámetros de heliodón |
Datos de heliodón |
Presenta la ubicación, posición y huso horario configurados para el heliodón |
Mostrar datos solares |
Presenta información solar para el heliodón en la paleta Información del objeto; seleccione una opción de Presentación de texto que incluye "Datos" para incluir los datos solares en la etiquetas de texto de heliodón |
Horario de verano |
Seleccione si horario de verano está en vigencia |
Usar tiempo solar |
Reemplaza las configuraciones de huso horario local y horario de verano usando tiempo solar aparente en lugar de tiempo solar medio. Al usar tiempo solar, horario de verano no puede estar vigente también. |
Hora/Día/Mes |
Especifique la hora del día, el día del mes y el mes, o seleccione un solsticio de invierno o verano, o equinoccio de primavera u otoño, desde la lista Mes. La Hora también puede ser especificada como amanecer, alba, mediodía, atardecer, puesta de sol o medianoche. |
Brillo del sol |
Configura el brillo de la luz direccional que representa el sol |
Sólo Renderworks |
Un modo de render o fondo de Renderworks es requerido para los siguientes cuatro parámetros |
Sombras suaves |
Crea sombras suaves al renderizar sombras con un modo de Renderworks. Seleccione esta configuración para presentar sombras en un renderizado, pero anule la selección para realizar un análisis de sombras. |
Sol físico |
Crea un sol físico con color y brillo controlados por las configuraciones de heliodón (al renderizar con un modo de Renderworks); anule la selección de esta opción para usar una luz direccional blanca configurada a 100% de brillo |
Cielo simulado |
Permite a las configuraciones de heliodón, como fecha, hora y uso de colores cálidos, controlar un fondo de Renderworks de cielo físico, cuando uno es aplicado (consulte Crear fondos de cielo simulado). Esto crea animaciones solares más realistas porque el cielo refleja la hora del día y el mes del año a medida que procede la animación.
Anule la selección de esta opción para ver un cielo físico con configuraciones de mediodía brillante. |
Colores cálidos |
Agrega una apariencia más rosada y rica al sol físico y los colores de cielo
Mostrar calculadora de ángulo de sombra |
Presenta opciones adicionales para calcular ángulos de sombra para paredes seleccionadas |
Presentación de objeto |
Seleccione cómo presentar el objeto de heliodón en vistas 2D y 3D; el símbolo de heliodón es un gráfico 2D. Gráfico 2D + Luz 3D: Se presenta como un gráfico 2D en vista Superior/Plano y como una luz en vistas 3D Sólo gráfico 2D: Es presentado como un gráfico plano en toda vista Sólo luz 3D: Es presentado como un objeto de luz; no usa un gráfico 2D. |
Presentación de texto |
Seleccione la información a incluir en la etiqueta de texto de heliodón; mueva el punto de control de etiqueta para ajustar la posición de etiqueta. Ninguno: No presenta una etiqueta de texto Hora + Ubicación + Fecha: Presenta la hora, ciudad y fecha Hora + Ubicación + Fecha + Datos: Presenta la hora, ciudad, fecha y datos solares, incluyendo hora solar Sólo Hora + Fecha: Presenta la hora y fecha Hora + Fecha + Datos: Presenta la hora, fecha y datos solares Sólo Datos: Presenta los datos solares |
Animación solar |
Abre el cuadro de diálogo Animación solar; consulte Crear animaciones solares |
